メインコンテンツにスキップ
Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 1 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 2 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all the Phillips 10.0mm and 7.0mm screws on the outside of the case.
  2. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all Phillips 7.5mm, 12.5mm, and 10.5mm screws holding the circuit board to the case.
    • Make sure the device has been powered off and disconnected from the power source for at least a day before touching the electronic components.
  3. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the case.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using the replacement circuit board.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Gaulke
メンバー登録日: 09/17/18
623 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,044
