メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AlphaSmart Pro Front Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 1 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 2 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off your AlphaSmart Pro device and remove the batteries before beginning disassembly.
      • Remove all eight 1 cm Phillips head screws from the back panel of the AlphaSmart Pro with the Phillips #00 Screwdriver.
      • Carefully separate the front panel from the back panel.
      • Notice that the front and back panels are still connected by a ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: 手順 2、 2の画像 1 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: 手順 2、 2の画像 2
      • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
      • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
      • You are now able to separate the front panel from the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 1 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 2 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 3
      • Looking at the front panel, use the Phillips #00 screwdriver to remove the four Phillips head 0.8 cm screws from each corner of the display motherboard.
      • Lift the display screen and motherboard from the plastic front panel to separate the two pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Smith
メンバー登録日: 10/13/14
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 613
