メインコンテンツにスキップ
Alldaymall A88X Back Cover
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the device apart. Make your way around the entire perimeter of the device and carefully place the two panels next to each other.
    • After the panels are separated, watch out for the speaker on the rear panel as it's wire is rather short.
    • When separating the panels keep an eye out for the power button and volume rocker as they can be dislodged.
  2. Alldaymall A88X Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the speaker from the sides with your fingers or a pair of tweezers and slowly begin to remove it from the rear panel.
    • When removing the speaker, make sure not to disconnect the wires in any way.
    • After the speaker has been removed, place the rear panel aside.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Drhaber
メンバー登録日: 02/10/16
985 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 38
