メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement, CPU (Processor): 手順 1、 1の画像 1
    • The first step is to unscrew this screw. After that you want to slide the case cover off of the computer.
    FixBotに聞いてみる
  2. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After the Case is open, you want to disconnect the cable to the LED's on the system case.
    FixBotに聞いてみる
  3. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You will need to unscrew two screws from the fan cover. The screws are located in the red markers. Then you will gently lift the cover out of the case.
    • Afterwards, you will need to unplug the fan from the motherboard at the blue marker.
    FixBotに聞いてみる
  4. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the screwdriver, unscrew the 4 screws securing the heat sink and fan to the motherboard. THE SCREWS DO NOT COME OUT ALL THE WAY.
    • Afterward, lift the heat sink out of the case to reveal the processor.
    FixBotに聞いてみる
  5. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If there is already thermal paste on the heat sink and/or processor, clean it off using the ArctiClean.
    • Carefully move the lever to release the processor bracket. Then, flip the bracket over, and CAREFULLY remove the processor BY THE EDGES.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new processor installed. Don't forget to apply thermal grease to the new CPU.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
rcschwartz709
メンバー登録日: 07/02/16
220 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 63
今までの合計 3,193
