メインコンテンツにスキップ
Alienware M18x WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 2の画像 1 Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your computer over.
    • Slide bar over and lift battery out.
  2. Alienware M18x WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware M18x WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws with a J00 screwdriver.
  5. Alienware M18x WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the WiFi card out.
    • Disconnect the black and white antenna cables.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rachel Greenberg
メンバー登録日: 02/21/18
335 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 356
