メインコンテンツにスキップ
Alienware M18x CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and slide the battery release latch to the right.
  2. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery.
  3. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a T2 screwdriver to remove the four 3 mm screws under the battery.
  4. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  5. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the CMOS battery.
  6. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the battery cable and use a plastic opening tool to remove the CMOS battery.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tiffany Eades
メンバー登録日: 03/27/19
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S12G12
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 1,432
