メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Please power off the computer and deplete the battery before attempting the following step.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery latch and slide it to the left.
    • Lift the battery out once it pops out.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws from the recesses on the left and right side of the processor fan.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the laptop top side up and fully open the display.
    • The center control panel is between the display and the keyboard. Fully opening the display ensures that there is enough room to pry and lift the center control panel.
    • Pry the center control panel up from its left and right edges with the Spudger.
    • The center control panel may require a decent amount of force to pry free. Do not immediately lift the panel from the laptop once it has been pried free. A cable is connected from the laptop to the center control panel.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the center control panel from the laptop.
    • Tilt the center control panel away from the display carefully.
    • Lift the latch open to remove the cable connecting from the laptop to the center control panel.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the five 3mm Phillips #0 screws.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • There two cables connected from the underside of the keyboard to the laptop.
    • Slide and lift the keyboard towards the display to unhook it from the laptop.
    • Tilt the keyboard away from the display carefully.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Flip open the two latches that connect the wide keyboard cable and thin light cable to the laptop.
    • Lift the keyboard off the laptop and set aside.
    • Don't be alarmed if the cables are already disconnected. Simply lifting the keyboard from the laptop may cause the cables to disconnect because the latches require very little force to open.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Dolmat
メンバー登録日: 09/17/18
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018人のメンバー
CSUF-BRUCE-F18S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,336
