メインコンテンツにスキップ
Alienware M17x P01E Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Please power off the computer and deplete the battery before attempting the following step.
  2. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery latch and slide it to the left.
    • Lift the battery out once it pops out.
  3. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Compartment Door: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the two silver Phillips #1 screws.
    • The screws are held to the compartment door by a washer and cannot be removed.
  4. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hand to gently lift and remove the compartment door.
  5. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: 手順 5、 3の画像 1 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: 手順 5、 3の画像 2 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Loosen the three black Phillips #1 screws.
    • The screws are held to the fan by a washer and cannot be removed.
  6. Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware M17x P01E Cooling Fan  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your hand to gently lift the fan from the laptop.
    • Careful not to pull too hard on CPU fan cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Palacios
メンバー登録日: 09/17/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2018人のメンバー
CSUF-BRUCE-F18S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 534
