メインコンテンツにスキップ
Alienware M17x Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alienware M17x Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
  5. Alienware M17x Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your hard drive(s).
  6. Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M17x Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the eight 3.5 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the hard drive(s), using the Plastic Opening Tool by lifting on the edges and pulling the hard drive up and out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mosier Locke
メンバー登録日: 09/27/18
729 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 2,357
