メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M17x Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M17x Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alienware M17x Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M17x Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over so that the Alienware logo faces the ceiling then open the lid to view the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger as a lever to pry the black plastic siding off of the frame starting on either of the top corners.
    • Use the spudger to remove the siding from the bottom of the frame near the hinges.
    • Carefully lift the black plastic siding up and out of the hinged area making sure not to break the fragile sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the screen from the top mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Avoid directly touching the connectors with anything other than plastic tools to avoid damaging the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Alienware M17x Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Tilt the screen forward to expose the connecting wires.
    • Disconnect said wires to then lift the display assembly out of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mosier Locke
メンバー登録日: 09/27/18
783 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 1,021
