メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M17-R1 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
    • The card will pop up once it has been released and can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
LXA054
メンバー登録日: 10/09/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 980
