メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M17-R1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the laptop face down on a hard, flat surface to have a clear view of the bottom of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have located the hard drive, you will then need to remove the 3 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M17-R1 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently slide the hard drive away from the computer using the built in ridges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
LXA054
メンバー登録日: 10/09/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can I get the two hdd doors
Rebecca Anne Guidroz - 返信 共有
Hello I guess I got lucky running across this site my 2200 dollar laptop has been a brick paper weight since Mr Gates dropped support of Vista leaving a lot of non savvy pc techs hanging no where to turn prayfully this fix it site can breath new life into my Alienwares gaming mr17 r1 hard drive once more blowing dust off ("cough") as I write this help me please .
Mike Hogan Sr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 1,083
