メインコンテンツにスキップ
Alienware M15x RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware M15x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware M15x RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M15x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabe
メンバー登録日: 04/09/10
8,013 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
コメント 1 件
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 24,233
