メインコンテンツにスキップ
Alienware M15x Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabe
メンバー登録日: 04/09/10
8,013 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,466のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 33,063
