メインコンテンツにスキップ
Alienware M15x Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Compartment Door: 手順 2、 2の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement, Compartment Door: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the four screws on the hard drive enclosure.
  5. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the screws are loosened use the "PULL" tab to remove the current hard drive from the computer.
  6. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four small screws indicated to remove the casing to the hard drive.
  7. Alienware M15x Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Now take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Sann
メンバー登録日: 01/22/18
111 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 835
