メインコンテンツにスキップ
Alienware M14xR2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M14xR2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in electric shock and serious injury.
    • Flip the computer upside down.
  2. Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover.
    • The two screws are spring loaded and will not separate from the cover.
    • Slide the back cover towards you and then lift upwards to remove.
  3. Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the two 6.35 mm size 1 Philips screws attaching the battery to the laptop.
    • The two screws are clipped into the battery and will not detach.
  4. Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alienware M14xR2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop.
    • Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop.
    • The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Connor Bovee
メンバー登録日: 09/30/13
569 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 10,759
