メインコンテンツにスキップ
Alienware M11xR2 Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M11xR2 Base Cover Replacement, Removing the Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Turn the computer over.
  2. Alienware M11xR2 Base Cover Replacement, Loosen the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the eight captive screws that secure the base cover to the computer base.
  3. Alienware M11xR2 Base Cover Replacement, Lifting the Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the base cover off the computer base.
  4. Alienware M11xR2 Base Cover Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Align the tabs on the NEW base cover with the slots on the computer base and place the base cover in position.
  5. Alienware M11xR2 Base Cover Replacement, Securing the Screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Tighten the eight screws that secure the base cover to the computer base.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
darrius
メンバー登録日: 03/26/18
5,213 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 65
今までの合計 353
