メインコンテンツにスキップ
Alienware Aurora M9700 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by unlocking the lock.
  3. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Located on the top right corner, find the 4 screws that are holding the back plate to the laptop.
    • Once the screws are removed insert the spudger on the right side and pry upwards to lift the plate to remove the plate.
  4. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the back plate of the laptop to expose the RAM.
    • Locate the RAM near the bottom edge of the top portion.
  5. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The RAM is secured by two aluminum locks on each side.
    • Pull the left-lock to the left to release the RAM.
    • While still holding the left hinge, pull the right-lock to the right and the RAM will be released.
  6. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once the RAM is released, pull the RAM out.
    • There may be a second RAM located below the first one, if so repeat step 5.
    • After both RAMS are removed you can now replace or upgrade the RAM.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Anchondo
メンバー登録日: 10/09/18
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 444
