メインコンテンツにスキップ
Alienware Aurora M9700 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the device so the main screen is facing forward.
    • Locate the 8 rubber buttons around the bezel of the display and remove the rubber buttons with the metal spudger to expose the screws underneath.
    • Locate the 8 screws around the perimeter of the screen and unscrew them.
  2. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool between the black and green frames to remove the display frame at the bottom of the display.
    • Slide the lock to the right when removing the display frame.
    • Remove the frame display.
  3. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now that the outer frame is removed, locate the two screws to the right and the left of the camera.
    • Remove the two screws freeing the camera of the brackets holding it in place.
    • Pry the camera upward from its designated location using the metal spudger.
  4. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the wire connection between the camera and the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Anchondo
メンバー登録日: 10/09/18
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 177
