メインコンテンツにスキップ
Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
  3. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi card: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the WI-FI card.
  4. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back plastic cover of wi-fi card.
    • Use a PH1 screwdriver bit and remove the one M2x3 screw (1.9 mm)
  5. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently undo the clips attached to the wi-fi card.
    • If the clip is not gently removed it is possible that the entire base will be torn off the wi-fi card. You will need to purchase a new wi-fi card if this occurs.
  6. Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware 17 R4 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the cables that connect the wi-fi card.
    • Gently pull upwards to remove cables and slide the wi-fi card out from its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hector Mendez III
メンバー登録日: 09/11/17
1,352 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the logic for removing the HHD prior to removing the WIFI card?
Roderick Vanderzalm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 61
今までの合計 5,481
