メインコンテンツにスキップ
Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.16
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  3. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up and slide the cover off.
  4. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  6. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the four 2mm Phillips #1 screws holding the casing together.
  7. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the plug from the Hard Drive.
  8. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the Hard Drive out.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Tschurwald
メンバー登録日: 02/01/17
845 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 4,892
