このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
WARNING : Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
Make sure the base panel is removed.
Make sure the palm rest is removed too.
Lift the latches and disconnect the touch-pad cable and the status-light cable from the power-button board.
Disconnect the power-button cable from the power-button board.
Remove the screws that secure the power-button board to the palm-rest assembly.
Lift the power-button board off the palm-rest assembly.
Align the screw holes on the power-button board with the screw holes on the palm-rest assembly.
Replace the screws that secure the power-button board to the palm-rest assembly.
Connect the power-button board cable to the power-button board.
Slide the touch-pad cable and the status-light cable into their respective connectors on the power-button board and press down the latches to secure the cables.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 12/18/17
79,161 ポイント
441のガイドは作成済み
バッジ: 28
+25 個以上のバッジ
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 477
