メインコンテンツにスキップ
Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is unplugged from any power source.
    • Put the laptop facing down on a hard surface.
  2. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two 6mm screws on the bottom side of the laptop.
    • Lift up the back cover and slide towards you.
  3. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the Hard Drive
  4. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that connect the SSD Bay to the laptop
  5. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws holding the hard drive
  6. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws on the long sides of the hard drive casing
  7. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Now that the hard drive casing is off, carefully unplug the hard drive from the laptop
    • Your hard drive has now been successfully removed from your device
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luis Garcia
メンバー登録日: 09/20/17
402 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 1,497
