メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware 17 R2 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware 17 R2  Screen Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
      • Put the laptop on a hard surface.
      • Make sure that the Alienware is not plugged into any power source.
      • First, we need to unplug the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • To unplug the battery, turn the computer upside down.
      • Remove the two 4mm screws from the plastic covering protecting the inner part of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently, pull the cover up and slide it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Now, you are going to look for a yellow tag.
      • Unplug the black wire that has the yellow tag.
      • This with successfully disconnect your battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, gently remove the black plastic casing from the LCD screen.
      • Run the opening tool along the inner side of the computer where the screen and the plastic covering meet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • No you will unscrew the 2mm screws on the top and bottom side of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Tilt the screen forward towards the keyboard.
      • Disconnect the plug that is connecting the screen to the main body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Gently, lift the display away from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luis Garcia
メンバー登録日: 09/20/17
402 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 36
今までの合計 3,667
