メインコンテンツにスキップ
Alienware 15 R3 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Find Power in start menu and click Shut Down to turn off your Alienware 15 R3.
    • Wait a few seconds until all the lights around are off.
    • Unplug the power supply.
  2. Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven M2.5x13 screws from the base cover.
    • Remove the base cover carefully.
    • Save these screws for later.
    • The screw on the top middle of base cover cannot be removed after unscrewing. But it is okay to remove the base cover.
  3. Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two M3x3 screws that are holding the bracket and one M2.5x8 screw holding the hard drive assembly .
  4. Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Put bottom plate back on your laptop and secure the bottom plate with the screws removed previously.
    • Prior to reassembly, clean the dust on fans as circled in picture if needed.
  5. Alienware 15 R3  Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Your Alienware 15 R3 is ready to roll.
終わりに
By removing the HDD from the laptop, BSOD will never happen again when you boot the laptop. Please note that, the storage space than it was in the past.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yutong Yin
メンバー登録日: 05/10/21
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G1, O'Regan Fall 2021 York University, Team S1-G1, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S1G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,316
