メインコンテンツにスキップ
Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel. Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
  2. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to disconnect battery cable.
  3. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 6.0 mm Phillips #0 screw on the Wifi card. Disconnect the white and black wires, then slide the card out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jarid Williams
メンバー登録日: 09/18/19
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 791
