メインコンテンツにスキップ
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jarid Williams
メンバー登録日: 09/18/19
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,353
