メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
      • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
      • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jarid Williams
メンバー登録日: 09/18/19
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 2,209
