メインコンテンツにスキップ
Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Marcello
メンバー登録日: 01/25/18
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 4,084
