メインコンテンツにスキップ
Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the device
    • Flip the phone so that the screen is facing the surface you are working on
    • Aggressive prying may result in damaging the back panel or the internal contents of the phone.
    • Use the plastic opening tool to gently pry off the back panel. There is a small notch in the bottom left corner of the phone that you can use for increased leverage.
  2. Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your thumbnail to lift the battery from the phone.
  3. Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement, Interior Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the J000 Phillips screwdriver, remove the twelve silver 3mm screws.
    • Using the J000 Phillips screwdriver, remove the one green 3mm screw.
  4. Alcatel OneTouch Pop Icon Interior Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the screen facing you and the front facing camera to your right, insert the plastic opening tool between the screen and the interior back panel and gently pry it off.
    • Make sure all of the clips come undone when you pry the seam loose.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Halsey
メンバー登録日: 04/01/16
1,000 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016 Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-S16S2G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 860
