メインコンテンツにスキップ
Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal
必要な工具と部品
  1. Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Locate the access tab: 手順 1、 1の画像 1
    • This will be an opening with enough space to insert the flat head of the plastic opening tool.
    • It will be located on the bottom right of the phone
  2. Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 手順 2、 3の画像 3
    • Rotate the pry tool 90 degrees until the panel lifts up.
    • With your thumb nail, lift the rest of the panel up around the perimeter of the phone.
  3. Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Identify the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • This is the battery for the Alcatel One Touch Evolve. Look for this component when the back panel has been removed.
  4. Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Removing the battery: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel OneTouch Evolve Battery Removal, Removing the battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Place finger in the tab on the top right corner of the battery indicated by a black arrow. With slight pressure, push battery down and out of the slot until the battery is removed
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Egan
メンバー登録日: 10/28/14
2,467 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks 4 the info.
dennisp1964 - 返信
my phone is rooted
next time i,m delete all software
now my phone show only lock screen
how to install my old software
Noushad Marshi - 返信
Thank you very much!
Kath B - 返信
Easy and clear instructions! I am 95 yrs old and I found your instructions wonderful! Thank you Helen Spriggs
Helen Spriggs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 9,989
