メインコンテンツにスキップ
Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small indent on the lower left corner.
    • Use your fingers or a small plastic opening tool to lift the back cover off.
  2. Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the indent between the battery and your phone.
    • Use your finger or a small plastic opening tool to lift the battery free.
  3. Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement, SIM card: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement, SIM card: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the SIM card slot at the top left of the phone.
    • If an SIM card is not present, you can skip to step 4
  4. Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The SIM card will have an indent at the top, use this to carefully pull the card from the slot.
  5. Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel OneTouch Elevate SIM Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grab the new SIM card making sure not to touch the metallic area.
    • With the metallic patch facing down, insert the card into the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jorge
メンバー登録日: 02/08/18
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 448
