メインコンテンツにスキップ
Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by opening SD port cover as this is the best location to start prying.
  2. Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry around the edges of the back cover until it pops off.
  3. Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use precision tweezers to disconnect the battery from the ZIF connector.
  4. Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel One Touch Pop 7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the black stick spudger to pry the battery from the adhesive strips.
    • Do not bend or puncture the battery. Work slowly and carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blake Davis
メンバー登録日: 03/20/18
106 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S6-G2, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G2, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 5,337
