メインコンテンツにスキップ
Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 11 Phillips #000 screws.
    • The midframe should lift free.
  3. Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tip of a spudger to pull back the yellow tape covering the battery connector.
    • Use a pair of tweezers to pull the battery connector from its port.
    • Be careful not to tear the battery from its connection.
  4. Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the motherboard from the rest of the phone.
  5. Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel One Touch Fierce Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to disconnect and remove the front facing camera from the motherboard.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rijkaard Thomas
メンバー登録日: 10/22/14
99 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
tenx tenx tenx !!?
ismail - 返信
I paid for a phone to capture precious moments, & the pictures are horrible, how can this be fixed??? This is wrong on all levels, I feel that we should be able to try any phone out before purchasing, so we know what we are buying, I'm returning my phone & wouldn't recommend this brand to anyone.
Jeanne Edenfield - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 6,531
