メインコンテンツにスキップ
Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 13 1mm JIS screws with JIS #000 Screwdriver.
  3. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
  4. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to pull the battery connector from its port.
    • Be careful not to tear the battery from its connection.
  5. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the two connection on the top and bottom right of the phone from the inside of the phone.
  6. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to pull the black ribbon connector from its port.
    • Use a metal Spudger to gentle remove the speaker that glued at the bottom left of the phone.
    • Be careful to avoid damage the black connector or the wire connect the speaker to motherboard.
  7. Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the motherboard, away from the display assembly.
    • The motherboard will freely remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Le
メンバー登録日: 02/13/18
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 312
