メインコンテンツにスキップ
Alcatel IdealXCITE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel IdealXCITE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel IdealXCITE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel IdealXCITE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your finger in the small notch on the left corner of the phone.
    • Use your finger to gently pull up on the back cover where the notch is located.
    • Gently pull up on the back cover, working around the phone.
    • Remove the cover from the phone, and set it aside for later installation.
  2. Alcatel IdealXCITE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel IdealXCITE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel IdealXCITE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your thumb in the small notch between the battery and the phone.
    • Use your thumb to gently pry the battery up at the notch, releasing it from the phone.
    • Take note of the contacts in the phone and on the battery for reinstallation.
終わりに
In order to reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Franklin Froehlich
メンバー登録日: 03/07/19
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 548
