メインコンテンツにスキップ
Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your finger in the small notch on the left corner of the phone.
    • Use your finger to gently pull up on the back cover where the notch is located.
    • Gently pull up on the back cover, working around the phone.
    • Remove the cover from the phone, and set it aside for later installation.
  2. Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your thumb in the small notch between the battery and the phone.
    • Use your thumb to gently pry the battery up at the notch, releasing it from the phone.
    • Take note of the contacts in the phone and on the battery for reinstallation.
  3. Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 4mm PH00 screws.
  4. Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alcatel IdealXCITE Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a spudger, pry upwards in the indentation on the bottom right corner of the phone.
    • Work the tool gently around the antenna to release it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Franklin Froehlich
メンバー登録日: 03/07/19
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 676
