メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!
必要な工具と部品
    • Zuerst mal: Strom weg! Zieh den Stecker und mach das Gerät aus.
    • Dann schnapp dir deinen Schraubendreher und mach die Schrauben am Gehäuse los.
    • Heb das Gehäuse vorsichtig ab und leg's zur Seite.
    • Guck dir alle Kabel und Verbindungen an. Sitzen die fest?
    • Besonders wichtig: Check die Verbindungen zur Antenne und zum Lautsprecher.
    • Zeit für Kontaktspray und Pinsel! Sprüh die Verbindungen ordentlich ein.
    • Ein paar Minuten warten, dann mit nem sauberen Tuch die Reste wegwischen.
  1. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" überprüfen: 手順 4、 1の画像 1
    • Finde den Transistor "Q104 (KTK 161)" auf der Platine. Hier ist er:
    • Nimm dein Multimeter und prüfe den Transistor. Wenn er defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
  2. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" ersetzen: 手順 5、 1の画像 1
    • Um den Transistor auszutauschen, löte die Verbindungen vorsichtig ab. Hier musst du ansetzen:
    • Setze den neuen Transistor ein und löte ihn fest.
    • Überprüfe die Verbindungen mit dem Multimeter, um sicherzugehen, dass alles passt.
    • Gehäuse wieder drauf und die Schrauben festziehen.
    • Stecker rein, Gerät an.
    • Testen, ob der Empfang jetzt besser ist.
終わりに
Das war’s! Mit diesen Schritten sollte dein Alan 48 Excel wieder top Empfang haben. Wenn nicht, kann es sein, dass eine größere Reparatur nötig ist.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ingo Bünnemeyer
メンバー登録日: 06/06/16
248 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,682
