メインコンテンツにスキップ
Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 手順 1、 2の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the USB-C cable.
  2. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Remove the three longer 20.2 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the three 8 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
  3. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the front and back case apart.
    • If your keyboard is dirty, you’ll want to clean it before continuing. Use compressed air or a brush.
  4. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the keycap puller horizontally on the keycap and pull up.
    • Excessive force may break the tool or keycaps so don't yank the keycap up.
  5. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the switch puller vertically in the switch tabs and gently pull up.
  6. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Orientate the new switch to align the pins to the board's sockets.
    • Push the switch down into the sockets.
    • Make sure the pins are aligned to sockets, as misalignment will cause the switch to be faulty.
終わりに
Test the switch by opening a keyboard tester website, like 'keyboardtester.com,' and press the key to see if it activates.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Farhan
メンバー登録日: 09/19/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team A-2, Morris Fall 2022 York University, Team A-2, Morris Fall 2022人のメンバー
YORK-MORRIS-F22SAG2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 59
今までの合計 1,026
