メインコンテンツにスキップ
Akaso EK7000 4K Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
  5. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 2
    • After removing the front panel, make sure that the battery is also removed from the camera battery cartridge to continue.
  6. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • When observing the camera plate under the front panel, notice that there are four screws holding the camera plate in place.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all four screws.
  7. Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert a thumb into the battery cartridge and gently push up. Be careful as not to pull apart or break any of the wiring that connects the front plate to the LED screen. The microphone will be on the left bottom corner of the front panel.
    • Gently pull out the microphone. Now you can re-adjust or replace the microphone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katrina Shi
メンバー登録日: 02/06/19
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 2,828
