メインコンテンツにスキップ
Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Annie Sun
メンバー登録日: 02/05/19
436 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 942
