メインコンテンツにスキップ
Akaso EK7000 4K Battery Replacement
  1. Akaso EK7000 4K Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Akaso EK7000 4K Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Annie Sun
メンバー登録日: 02/05/19
436 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you for the help actclly needed that help
Charisma Broughton - 返信
I’ve been using my Akaso EK7000 Pro as a dashcam, I removed the battery and plugged the camera into the cars cigar lighter, now when I insert the battery the cover won’t go back on.
The battery will push down into place but when I let go to put the cover on the battery moves up and the cover is about one tenth of one millimetre too high to fit.
The camera does get quite warm when in use and I suspect the plastic of the battery chamber has slightly distorted preventing the battery going fully into it and allowing the cover to be put into place.
Do you have any suggestions how I can resolve this issue?
Glynn Sole - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 4,500
