はじめに
En esta guía, se le indicará cómo ajustar y sincronizar la salida de los dos carburadores.
必要な工具と部品
Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
Encender el motor
Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
Finalmente, suba o baje los tornillos de velocidad de ralentí hasta que la velocidad de ralentí sea de aproximadamente 550 RPM
Gire el filtro de aire a su posición original y vuelva a apretar las tuercas de 3/8 de los retenedores
hao ,jiu shi zhe yang
what if your getting air suction on the left one and not on the right one
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
farlafiadaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
