メインコンテンツにスキップ
Ajuste de ralentí del carburador
必要な工具と部品
  1. Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: 手順 1、 2の画像 1 Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: 手順 1、 2の画像 2
    • Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
    • Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
    • Encender el motor
  2. Ajuste de ralentí del carburador: 手順 2、 2の画像 1 Ajuste de ralentí del carburador: 手順 2、 2の画像 2
    • Deje tiempo para que el motor se caliente por completo
    • Conecte la herramienta de sincronización del carburador a uno de los carburadores
    • Observe la lectura relativa y recuérdelo.
    • Esta lectura es una medida de la velocidad del flujo de aire
  3. Ajuste de ralentí del carburador: 手順 3、 1の画像 1
    • Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
    • Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
    • Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
  4. Ajuste de ralentí del carburador: 手順 4、 2の画像 1 Ajuste de ralentí del carburador: 手順 4、 2の画像 2
    • Ahora, los tornillos de la mezcla inactiva deben ajustarse.
    • Es importante que cuando se ajustan los tornillos se ajusten la misma cantidad en la misma dirección.
    • Gire ambos tornillos hacia adentro, o hacia fuera un 1/8 o un giro a la vez hasta que se consiga la velocidad de ralentí más rápida.
    • Antes de continuar con este paso, ya debería haber comprobado el tiempo de encendido, si no lo hizo ahora, y luego continuar desde aquí.
  5. Ajuste de ralentí del carburador: 手順 5、 1の画像 1
    • Finalmente, suba o baje los tornillos de velocidad de ralentí hasta que la velocidad de ralentí sea de aproximadamente 550 RPM
    • Una vez más, es importante ajustar los tornillos la misma cantidad.
    • Gire el filtro de aire a su posición original y vuelva a apretar las tuercas de 3/8 de los retenedores
終わりに
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
farlafiadaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Noah
メンバー登録日: 10/03/12
568 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G33
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
Stéphane Decottignies - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 46
過去 30 日: 252
今までの合計 62,258
