はじめに
Es sind einige Schritte nötig, um das Netzteil vom AirPort Extreme zu auszutauschen. Wenn du beim zweiten und letzten Schritt gelangt bist, musst du sehr vorsichtig sein, denn die schwarzen Zylinder sind Kondensatoren. Bei einer Berührung kannst du einen Stromschlag erhalten.
必要な工具と部品
Lege das innere Gestell so, dass die Anschlüsse von dir weg zeigen.
Der Lüfter ist mit drei 8,2 mm Torx T8 Schrauben am inneren Gestell befestigt. Drehe sie heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
When removing the fan pay attention to the cable. It is glued down with sticky tape and is routed beneath the rubber seal that mates against the case. You may want to remove the power supply cover first since the cable for the fan is routed beneath its cover. But once the power supply fasteners are removed the power supply is dangling from its cables so be careful to relieve the strain.
Splendid! It worked! I'm so happy. The old fan did really have some slackness and the new one makes no sound. Thanks for describing how to change the fan.
I replaced the power supply but the router still does turn on, any advice?
Jonathan S - 返信
