はじめに
長時間、水没してしまったAirPodsの充電ケースをできるだけ損傷しないように分解する方法を教えて欲しい人は、この方法を利用すると最短時間で作業を完了することができます。この方法でバッテリーと内部基板の損傷を修理しましょう!
または、将来的に寿命でバッテリーが劣ってもこの方法で修理することができます!
メスを隙間に挿入し、左右にスワイプして充電ケースとの接する部分を完全にゆるめます。その後、隙間が開いたら、そこのサイズにあう工具を挿入します。
To separate this part, I took a pair of needle-nose plyers and stick the ends down towards the columns where the base of the air pods sit. Clamp the plyers together and slowly extract, and it will come out scratch free. Just be sure to use a cloth in between the teeth of the plyers to avoid scratching the plastic when you squeeze down.
Also note to not pull it out completely because you will rip other components apart.
ゆるめた後、メタル製ツールを使用して両側を同時に力強くこじ開け、ケーブルに注意しながら内側のベースを取り出し、最後にヒートガンなどの加熱器具で加熱し、内側のステンレスの固定具を取り出します。
洗浄後は、リチウムイオンバッテリーを接続せず、電源に接続し、インジケーターLEDが点灯しているか確認してください。
明らかに、マザーボードが正常に動作しておらず、インジケーターLEDが点灯していません。電流が約6 mAであることを確認してください。こうであればは正常です。電源部が最も損傷しやすいです。損傷したコンポーネントは、再度取り外す必要があるようです。モデルとコンポーネントは問題ありません。もう一度試す必要があります。オリジナルを取り外して、はんだを植え直してください。これは専門家向けです。記事の最後にある私のガイドをご覧ください。
個人的にまとめると、AirPodsの充電ケースの分解の重要性は、主に長い間水中に浸かってしまっていたもの向けです。私の方法を使用して、バッテリーと内部基板を可能な限り短時間で分解することができます。修復のためにそれを取り出し、損失を修理しようとしました。
お手入れ後はドライヤーを使用し、加熱および、乾燥後は正常に使用できることを確認しましょう。問題がなければB7000接着剤でしっかりと接着しでから、使用してください!私はすべてのユーザーに役立つことを願っています!
最後に、iFixit分解チームに、修復可能性のAirPodsスコアを0を変更できますか?(^ _ ^)
Nice disassembly tutorial - reasonable enough! Now can you assemble it?
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
So, just buy new AirPods then?
Haha thats exactly what this article tought me too :D
Sounds about right… ;-)
Way to much work.
Why was it English to some language?!
still looks like a “0” to me
thinks that helped me out it works know.
mis audífonos son clon pero igual la info me ayudó á abrirlos
