メインコンテンツにスキップ
AirCard 770S SIM Card Replacement
  1. AirCard 770S SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the device with the charging port side facing up.
  2. AirCard 770S SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Look to the left of the charging port and peel back the SIM Card slot in order to open it.
  3. AirCard 770S SIM Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If there is already a SIM Card in the slot, use your finger to press in the SIM Card so that it will pop out slightly. If it does not pop out the first time, press it in again.
    • The SIM Card is not shown in picture. The red circle is where the SIM Card would be located.
  4. AirCard 770S SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your fingers and carefully pull out the old SIM Card.
    • The SIM Card is not included in picture. The orange circle is where SIM Card would be located on the device.
    • When reassembling the device, make sure to press in the new SIM Card all the way so that the port can be closed and you can then power on the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Little
メンバー登録日: 10/08/18
437 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,936
