メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AirCard 770S Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. AirCard 770S Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
  2. AirCard 770S Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back case of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
  3. AirCard 770S Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    • In order to put a new back case on, make sure to align the white nobs found on the back cover, so that you do not force the case on and cause any damage to the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Little
メンバー登録日: 10/08/18
437 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 292
