メインコンテンツにスキップ
Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jiani Xie
メンバー登録日: 02/08/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 195
