メインコンテンツにスキップ
Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
  6. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the PH #0 bit, remove two 8 mm screws on the main board.
    • De-solder the LED wires from the motherboard.
    • Lift the motherboard with a spudger to remove it from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Frecker
メンバー登録日: 02/08/16
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi,
Remot controller doesn't work.
Because my son used it into water.
So what should I do for fix it?
Thanks.
Ali Hori - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 162
